Попала ко мне материнская плата Biostar G31-M7 TE Ver 6.4 и с интересными симптомами, компьютер после повторного включения перезагружался самостоятельно, уходил в цикл перезагрузок. Биос доступен, загрузочные флешки загружаются, и после переустановки системы с чистой виндой опять проявляет такие же симптомы.
Перебрал все варианты в сети, и вот подозреваю что конденсатор на материнской плате. Один из конденсаторов как раз между платой памяти и слотом IDE немного со вдувшимся видом. При этом я так понимаю конденсатор рабочий, но при прикосновении к нему чувствуется что горячий, при этом другие конденсаторы с нормальной температурой. Что характерно при приколсновении к этому конденсатору немного ощущается лифт, кондер как бы стоит на шарнирных ногах, неустойчиво, как бы плывет по маслу.
Кроме этой проблемы, причину почему так ведет себя эта материинская плата не вижу, уже все перепробовал.
