Я писал выше, при перезагрузке из биос 7F,
Я писал выше, при перезагрузке из биос 7F, но это код на котором оно останавливается на входе в биос. Если не входить в настройки, а нажать F1, то проходит дальше просит загрузочное устройство. Горит FF. Если нажать ALT+CTRL+DEL -- то зависание с чёрным экраном, горит FF. Не знаю важно это или нет, но экран именно светится чёрным, а не погашен. Видимо просто горит то, что было на индикаторе последнее.
BIOSTAR 945GS-M7 TE ver6.0 грелся MIO, после замены, не работает горячая перезагрузка
