После принудительного старта, на пост-карте ничего. Последующее замыкание PWR_On ничего не меняет.
Полный комплект напряжений появляется только на памяти.
На процессоре, СМ, ЮМ - ничего.
На СМ, и ЮМ по схеме питающие напряжения формируются из напряжения питания памяти.
На затворах соответствующих транзисторов - нули.
По питанию мостов КЗ нет.
