ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
При питании: VBAT - 0 VSB - 3.47 При замыкании
5 Фев 2014 - 20:56 outlaw
>> 75 >> 0.06
RSMRST#
При питании:
VBAT - 0
VSB - 3.47
При замыкании PS_On - 3.47
Resume Reset# function, It is power good signal of
VSB, which is delayed 66ms as VSB arrives at 2.3V
Полагаю, тут все в норме.
MSI G31TM-P21 не стартует.
  • Так и есть.
  • S3# скорее всего так и остается в
  • После принудительного старта, на пост-карте ничего. Последующее замыкание
  • S3# относительно GND ~5 кОм. Готовлю процессор, память и
  • Подтяжка ничего не даст. Проще измерить сопротивление
  • Похоже. А была надежда отделаться мультиком. Может опробовать извращенный
  • В таком случае ЮМ не очень-то желает
  • При питании: VBAT - 0 VSB - 3.47 При замыкании
  • RSMRST#
  • Двигаемся дальше. 81-й вывод (PWSOUT#) -3.27, при замыкании Power_On
  • Добавление: 83-й вывод (PSON#) F71882FG напрямую подключен к
  • Классика: PWR_ON --> MIO --> SB -->
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
