MSI G31TM-P21 не стартует.
MSI G31TM-P21, отсутствует реакция на замыкание Power_On.
Генерация на часовом кварце есть.
MIO Fintek F71882FG, ЮМ не греются.
+3.3 VSB - в норме (3.28) (А14 PCI, 6-й вывод uP7706)
VBAT - в норме (3.1)
Питание на выводах MIO Fintek F71882FG:
68 (VSB) - 3.28
86 (VBAT) - 3.1
Power_On - 3.28
Reset - 0
Все измерения в дежурке.
MIO не проверял заменой (нет пока донора).
Кроме замены MIO, какие еще предложения по диагностике?
Классика: PWR_ON --> MIO --> SB --> MIO --> PS_ON
Добавление:
83-й вывод (PSON#) F71882FG напрямую подключен к PS_On разъема ATX 24 pin, напряжение 4.87, при замыкании Power_On не меняется.
80-й вывод (PWSIN#) F71882FG аналогично напрямую к Power_On.
Эта часть схемы понятна.
Со взаимодействием
MIO --> SB --> MIO
Пока разбираюсь, тут есть пробелы в знаниях.
Двигаемся дальше.
81-й вывод (PWSOUT#) -3.27, при замыкании Power_On уходит в 0.
82-й вывод (S3# ), в нуле, при замыкании Power_On аналогично.
RSMRST#
RSMRST#
При питании:
VBAT - 0
VSB - 3.47
При замыкании PS_On - 3.47
Resume Reset# function, It is power good signal of
VSB, which is delayed 66ms as VSB arrives at 2.3V
Полагаю, тут все в норме.
В таком случае ЮМ не очень-то желает работать (или до него не доходят некоторые сигналы).
Похоже. А была надежда отделаться мультиком.
Может опробовать извращенный вариант подачи на S3# логической единицы подтяжкой через 1 кОм от 3.3 VSB?
Подтяжка ничего не даст. Проще измерить сопротивление S3# относительно GND (чтобы исключить совсем маловероятные случаи) и опробовать принудительный старт и принудительный старт с последубщим нажатием на кнопку PWR_ON.
S3# относительно GND ~5 кОм.
Готовлю процессор, память и пост-карту для принудительного запуска.
После принудительного старта, на пост-карте ничего. Последующее замыкание PWR_On ничего не меняет.
Полный комплект напряжений появляется только на памяти.
На процессоре, СМ, ЮМ - ничего.
На СМ, и ЮМ по схеме питающие напряжения формируются из напряжения питания памяти.
На затворах соответствующих транзисторов - нули.
По питанию мостов КЗ нет.
