На руках оказался этот Гнилобайт, неисправность воистину типовая, т. к. менял ШИМ контроллер ISL6520 с одним из мосфетов, который был в кз также и по затвору...точно так же проработало минуту и вылетели оба мосфета, пришлось менять оба. Единственно, что не понятно: вылетел второй слот оперативки(дальний от ЦП) - видео то виснет, то вообще не выдает сигнал, в то время, как при памяти, вставленной в первый слот всё абсолютно нормально...в биос в разделе pc health status параметр DDR1.8V - FAIL, остальные напряжения ОК...попробую прошить биос, но кажется проблема может не уйти
П.С.: совсем чуть не лоханулся...померил после замены питание памяти VDD=1.4В(теперь понятна надпись в биосе об отсутствии 1.8 В), но как тогда работает первый слот
На руках оказался этот Гнилобайт, неисправность воистину типовая, т. к. менял ШИМ контроллер ISL6520 с одним из мосфетов, который был в кз также и по затвору...точно так же проработало минуту и вылетели оба мосфета, пришлось менять оба. Единственно, что не понятно: вылетел второй слот оперативки(дальний от ЦП) - видео то виснет, то вообще не выдает сигнал, в то время, как при памяти, вставленной в первый слот всё абсолютно нормально...в биос в разделе pc health status параметр DDR1.8V - FAIL, остальные напряжения ОК...попробую прошить биос, но кажется проблема может не уйти![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
