На такой же плате была аналогичная проблема (только еще ресет зажат был) - поменял кондеры, нашел исправный ISL6520, впаял, поменял оба ключа (нижний по моему был пробит на затвор, второй - до кучи). Заработала, но сильно греется весь этот преобразователь, через пару минут тестовый палец прижигает:( осмотрел на предмет сколупнутых элементов - не нашел (по фотке с инета сравнивал + есть очень похожая плата с чуть другим индексом) на последок поменял дроссели на точно такие же - проблема так и не решилась. Куда дальше копать - не понимаю. И еще - греется мосфет питающий юг тоже К3918.
