GA-945GZM-S2 rev:3.9
Нет питания памяти,
ISL6520 U86 - ТРУП, аналог LD75120 (именно LD, а не APW)
обычно и Q286, Q289 - 50N024 / K3918 тоже мрут, при чём прошивает и по затвору.
В одном случает прошибло только верхний ключ, нижний звонился правильно, но проработал потом только пару минут и прошибло по затвору -> менять в паре.
EC121, EC167, EC166 - 1000x6.3 вздуваются.
Тенденция однако:
29-01-2010
28-02-2011
18-03-2011
29-03-2011
31-03-2011
Превышение дежурки- вот и результат...
Не думаю, не помню как с прошлогодней, не записал, а вот у трёх этого года литы беременные - думаю из-за перегрева полевики и вышибает.
--== Михаил ==--
На такой же плате была аналогичная проблема (только еще ресет зажат был) - поменял кондеры, нашел исправный ISL6520, впаял, поменял оба ключа (нижний по моему был пробит на затвор, второй - до кучи). Заработала, но сильно греется весь этот преобразователь, через пару минут тестовый палец прижигает:( осмотрел на предмет сколупнутых элементов - не нашел (по фотке с инета сравнивал + есть очень похожая плата с чуть другим индексом) на последок поменял дроссели на точно такие же - проблема так и не решилась. Куда дальше копать - не понимаю. И еще - греется мосфет питающий юг тоже К3918.
Да, летят U86 и с ней.. На замену ставил FP6321 - работает.
По методике автора починил 3 таких МП, две 3й ревизии, и одну 6й. ISL6520 менял на RT9202, плюс замена электролитов в цепи питания ОЗУ. Опыт ремонта МП до этого был нулевой
, так что большое спасибо автору, плюсую.
На руках оказался этот Гнилобайт, неисправность воистину типовая, т. к. менял ШИМ контроллер ISL6520 с одним из мосфетов, который был в кз также и по затвору...точно так же проработало минуту и вылетели оба мосфета, пришлось менять оба. Единственно, что не понятно: вылетел второй слот оперативки(дальний от ЦП) - видео то виснет, то вообще не выдает сигнал, в то время, как при памяти, вставленной в первый слот всё абсолютно нормально...в биос в разделе pc health status параметр DDR1.8V - FAIL, остальные напряжения ОК...попробую прошить биос, но кажется проблема может не уйти
П.С.: совсем чуть не лоханулся...померил после замены питание памяти VDD=1.4В(теперь понятна надпись в биосе об отсутствии 1.8 В), но как тогда работает первый слот
Проблема решилась - оказалось, что замененный ШИМ ISL6545 не подходит, подошёл только FP6321, снятый с донора. А вот RT9214 и APW7120 тоже не подошли, первый - так и не понял, почему, а у второго всё-таки есть несовпадение ног...
Вот такая грустная история
--== Михаил ==--
добрый день!
плата GA-945GZM-S2 rev. 3.9 та же проблема, не стартовала, проц холодный. Заменил ШИМ ISL6520(U86), транзисторы K3918 (Q286, Q288), 40T03GH (Q289), конденсаторы EC121, EC166, EC167. Плата завелась.
НО, не видит SATA устройства.
Подскажите, что где померить, посмотреть? Спасибо.
В настройках БИОСа проверить - включены ли sata контроллеры.
Если нет пункта на включение - в главном меню нажать Ctrl+F1 - откроются доп. пункты.
--== Михаил ==--
mikkey спасибо за ответ, до того как вы ответили прижал ЮМ к материнке пару раз, включил - жесткий диск определился, пару дней работает нормально. Думаю, через какое-то время снова "отвалится", но это уже другая история!)) Спасибо.
P.S.: до этого перерыл весь BIOS, но вот про Ctrl+F1 не знал, учту на будущее.
Всем привет. Есть 2 платы, с одинаковыми симптомами, все напряжения на шим в норме, процессор греется, мосты нет. на встроенном видео монитор показывает черный экран, на дискретном пишет что нет сигнала. Что может быть? оперативка, процессор, в норме.
