на 13 выводе или на стабилитроне падет 13,5 В, поставил 2 по 9V1 последовательно.... с временно впаянными выпрямительными диодами, на 470/400 появилось 383-386. Включал через 500W лампу, вспыхивала, но БП заводился, по 12V - 12.43V.
Временно ставил такие диоды>>> CQ040 20100G и 20CTQ40 IR836F, чтобы стопудово исключить их вину.
12V1 -20A100V
12V2- 20A100V (если ставить только по одной линии БП глохнет, там две косички по 12V)
5V - 20A40V
3.3V 20A40V
Думаю заменить на один стабилитрон на 16V, есть и на 20V, но нету на 18V. Для микросхемы мах Vcc 18V.
Впаяю оригинальные выпрямительные диоды, и отпишусь.
Спасибо compaund
Почему стабилитрон сдох один бог его знает?
Работает!!! ставлю в корпус, тестовые нагрузки и в путь...
повесил 3 лампочки 12В/50Вт на 12В, напругу просаживает до 11,68В- это нормально?
12V1 -20A100V
5V - 20A40V
3.3V 20A40V
Спасибо compaund
