У блоков с такой схемотехникой включение происходит путём
У блоков с такой схемотехникой включение происходит путём подачи напряжения питания на микросхему ШИМ, в данном случае CM6800. Поэтому надо проверить в первую очередь поступление напряжения питания на 13 вывод СМ6800. Если этого не происходит, все элементы цепочки включения.
