Автор: Leviafan , 14 января 2014
Достался CoolerMaster 750W. На плате надпись 1.2 J00106.
Классическая схема с APFC, CM6800, TNY278PN, PS113, три оптрона.
Диодный мост 2х1006, APFC 24N60C03 (TO-247), ключи 24N60C3 (TO-220), большой конд. Su`scon 470uF 400V LX 85.
Выходные диоды :
12V - 4x PFC PFR60L60CT
5V - 2x PFC PFR30V45CT
3.3V - 2x PFC PFR30V45CT
Дежурка есть, старта нету, даже кулер не дёргается. Пробки не вышибает- тихо отмалчивается. На большом в дежурном режиме и при замыкании зел+чёрн. >>>308- 310В. Повреждений, погорелостей, пухляков нет.
1. C/ESR метром мерялись все конденсаторы, в особенности большой 470/400; дежурки- 47/50 и 100/50. Мерились СМД резисторы, диоды, стабилитроны, на плате и в особенности вокруг дежурки. Все вроде в норме.
2. Выпаяны выпрямительные диоды и проверены мультиметром, и через лампочку 50Вт 12В, от 12В линии БП. Все, вроде светятся в положенном направлении, а в неположенном не светится.
Какие мысли?/images/koloboks/mail1.gif
Хочу посмотреть что делается на ножках СМ6800?
compaund
12 лет 8 месяцев назад
У блоков с такой схемотехникой включение происходит путём подачи напряжения питания на микросхему ШИМ, в данном случае CM6800. Поэтому надо проверить в первую очередь поступление напряжения питания на 13 вывод СМ6800. Если этого не происходит, все элементы цепочки включения.
Leviafan
Спасибо, я тоже об этом подумал, надо впаять обратно диоды, а что с повер гуд?
compaund
а что с повер гуд?
Не понятен вопрос. Блок не работает, о каком PG может идти речь?
Leviafan
Такое ощущение, что пробит ZD1, c оптрона не землю. Мерил в дежурном режиме, там какие то 0,44В. Линия идёт по питанию на 13 ножку (Vcc) CM6800. какой величины он там должен быть, - без понятия. Мах напряжения для питания СМ6800 18В.
Мда, отпаял звонится в обе стороны. ставить что-нибудь, типа 18.2В на 0.5Вт?
compaund
Напряжение на 13 выводе должно быть порядка 15В.
Leviafan
на 13 выводе или на стабилитроне падет 13,5 В, поставил 2 по 9V1 последовательно.... с временно впаянными выпрямительными диодами, на 470/400 появилось 383-386. Включал через 500W лампу, вспыхивала, но БП заводился, по 12V - 12.43V. /images/koloboks/hmr.gif
Временно ставил такие диоды>>> CQ040 20100G и 20CTQ40 IR836F, чтобы стопудово исключить их вину.
12V1 -20A100V
12V2- 20A100V (если ставить только по одной линии БП глохнет, там две косички по 12V)
5V - 20A40V
3.3V 20A40V
Думаю заменить на один стабилитрон на 16V, есть и на 20V, но нету на 18V. Для микросхемы мах Vcc 18V.
Впаяю оригинальные выпрямительные диоды, и отпишусь.
Спасибо compaund/images/koloboks/drinks.gif
Почему стабилитрон сдох один бог его знает?
Работает!!! ставлю в корпус, тестовые нагрузки и в путь...
повесил 3 лампочки 12В/50Вт на 12В, напругу просаживает до 11,68В- это нормально?
Leviafan
С одной стороны решено, в с другой не решено. Нет PG, на нём всего 0,09-0,10V. Итого мат.плата запускается сразу как появляется питание, и ... дальше вентиляторы крутятся, черный квадрат Малевича... и ничего не грузится, на POST карте 00.
12- 12.34
5 - 5.04
3.3 - 3.34
5VSB - 5.02
зелёный - 4.87
https://rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5?page=2
compaund
Отсутствовать сигнал PG может по трём причинам
1. Нет или "неправильный" сигнал PGIN
2. Не в норме выходные напряжения
3. Неисправен супервизор.
Leviafan
12 лет 7 месяцев назад
БП отдал как неисправный, сейчас после размышлений, склоняюсь к мысли, что где-то на плате замкнул "соплёй" зелёный на чёрный./images/koloboks/flag_of_truce.gif
