http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/Albatron/PX845PEV%2BPro%2BRev%253A800%2B%2528V2.0%2529/ http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/225235/SPECTRALINEAR/CY28349OC.html при поднятой SDATA доходит до POST 05 и
motherboards.org/mobot/motherboards_d/Albatron/PX845PEV%2BPro%2BRev%253A80...
при поднятой SDATA доходит до POST 05 и перезагружается
UPD:
По этой маме все стало понятно. это ревизия 1.1 и 800-ю шину она держит только в разгоне. Процессоры с "родной" 800FSB не видит вообще, давая уверенное "no" на POST. Большинство наших обзоров поддержку 800FSB отмечают, европейские же точно эту особенность указывают.
Все ОК у версии 2.0. Заливка биос от этой версии результат не дала, мало того, в силу разных сетевых контроллеров дает уверенный пост-стоп на b0. Аппаратно bsel1 на плате не разведен то есть имеем мод только 400-533 а дальше из под биоса. Где в модбине это изменить - сходу не видно а самому копаться в ORIGINAL.TMP пока нет времени
Как задать стартовую частоту клокеру
