Albatron PX845PEV Pro800\CY28349 Мама стартует с 133, клокер
Мама стартует с 133, клокер имеет 5 ног для задания частот и из таблицы это 1 1 1 1 1
для 190 - 1 0 1 1 1
для 185 - 1 0 1 1 0
для 100 - 1 1 1 0 1
Все ноги have internal pull-up resistors, причем FS1 - 10K и дальше идет к сокету а остальные на выходе - 25-30 Ом и дальше уходят дальше
Через переменник 10К подключался на GND_REF и просто на VSS где кондер не впаян к этим маленьким сопротивлисторам, после которых нога, и изменял сопротивление до 0,5К - результата нет, поцепил прямо на ногу а потом ее и отпаял, при сопотивлении меньше 80-90 Ома машина не стартует и пишет "no"
настройки БИОС не изменялись по сравнению с разгоном из онного, то-есть поставил 190, потестил, опустил назад до 133 и пробовал уже железячно
Асус - тоже 5 ног вот только на "1" заведены FS0, FS1 через 120К а остальные через 120 на землю. Просто поднял ногу ФС3 или ФС4 и подал на нее VDD_REF. Еще пробовал 1 получать путем VTT_PWRGD# Результат - безрезультатный старт на стандартных частотах а тут было "заказано" FSB 203 или 205
Как задать стартовую частоту клокеру
