Странно, ведь если судить исходя из этого
Den_of_Evil писал(-а):
Именно с этим BIOSом и пробывал, но дата его такая же как и того BIOsа что и была до обновления (или это ниочём не говорит?)
На стартовой странице rom.by линк на версию 4.23 вот поэтому и использовал
Странно, ведь если судить исходя из этого :
1. Support New CPU for AMD Athlon XP 2400+ and 2600+
то как бы должен был опознать Duron, к тому же чипсет всё же kt333, т.е. и 166 МГц понимать должна. У меня эта же матплата, только ревизии 6.0 - на ней стоит семпрон который и определяется верно.
Ещё раз, чтобы развеять все сомнения : версия биоса - 3.0d от 2003/03/28 да ?
Duron 1800 и ECS K7VTA3(ver. 3.0) - работать будет?
