Duron 1800 и ECS K7VTA3(KT333)ver.3.0- работать будет?
Пробывал с морганом 1100, биос определил его как Unknown 1050, новых BIOSсов под мою ревизию нету. Если с морганами проблемы с определением, то с Duron 1800 тем более навероне будут. После того как пропатчил BIOS возможности попробывать не стало. Есть ли в патчере добавление Applebredов?
P.S. А на самой материнке есть наклеечка 0.13мк, т.е.видимо с Thoroughbred всё в порядке, так почему же с Morgan не получилось??? ![]()
Den_of_Evil
В патчере, как в Греции, есть все - какой версией патчили? И хорошо бы еще лог выложить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
BP-4.23 а вот лог не сохранил, если по второму разу пропатчить, он нормальный лог отпишет?
Den_of_Evil
Если второй раз пропатчить _исходник_ - ессно, нормальный...
Если же патчить уже обработанную патчером прошивку - полная ерунда получится, и с точки зрения лога, и с точки зрение юзабилити...
Как однажды сказал apple_rom, "не патчи патченное, да не патчим будешь"...
ivp
понял...
а патчить то из доса надо, а это перегружаться, а потом опять конектится в и-нет.... вообщем на днях выложу лог, если ессесно интересно.
Это кто это Вам сказал такую глупость??? Из командной строки NT-осей патчер работает безо всяких проблем - более того, вопросов с памятью в таком случае не может возникнуть по определению...
Это Модбины могут "выкидывать коленца" в случае работы из командной строки, но не патчер и CBROM...
Кстати, спрашиваю для очистки совести - версия CBROM какая?..
Гы... а я то думал что командная строка NT это такое чёрное поле с белыми буквами, и похожа она на DOS как орешки с беконом, на солёные орешки с жареным мясом коровы...
Ладно, получилось.... но где лог? он автоматом создаётся или ключ /d надо писать? (ну ламер я ламер....)
Den_of_Evil
Дружище, самый простой вариант, чтобы Вы не заморачиваллись - выделить и скопировать соответствующую часть содержимого экрана командной строки...
ivp
... я то думал имеется ввиду файлик который создаёт BP и в котором всё написано, а то что на экране? пожайлуста!
тю блин
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 100/33Mhz 110/33Mhz CBROM V2.07 (C)Award Software 20
00 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 41.4%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Эта нада?! :?
Den_of_Evil
Больше, в самом конце, перед www.rom.by, ничего не было написано?..
И еще раз - версия CBROM какая?..
CBROM V2.07
report.txt
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Add new freq in BIOS Setup: 100/33Mhz 110/33Mhz 120/30Mhz 133/33Mhz 140/35Mhz 150/38Mhz 166/33Mhz 170/34Mhz 180/36Mhz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Ну вроде усё написал как было...
