Перед прошивкой попробуйте запустить ее с одним процессором,
Перед прошивкой попробуйте запустить ее с одним процессором, и терминатором в другом слоте
Также попробуйте сбросить все настройки SCSI на default(или просто что-нибудь поменять в его настройках).
Ну и вообще вытащите-вставьте прцессоры, может быть плохой контакт.
Еще на некоторых Intel платах(i440bx) я замечал что очень долго заходит в setup если память небольшого обьема(32М),
хотя возможно просто проблемы с SPD на некоторых модулях памяти(Intel требует обязательного наличия корректного SPD).
Попробуйте сменить Вашу память.
Если все же прошивка необходима, то последовательность действий описана в руководстве:
techpubs.sgi.com/library/manuals/0000/860-0245-001/pdf/860-0245-001.pdf
на странице 81(Recovering the BIOS).
