процы поддеерживаемые сабжевой мамкой можно найти в специальной таблице, только не в той, что в выше указнном ПДФ файле, в смысле там оно есть но _обобщенно_, у интела есть конкретная таблица по поддерживаемым камням, проапдейченная, опираться при выборе проца строго нужно на PBA# / AA#,
мать замечательная, у меня уже дома работает лет 6 точно, помимо етой искал обьекты для експериментов и к сожалению 3 таких же умертвил окончательно.Память кстати мамка держит и 133МГц, но только ЕСС, даже если цпу 133 не держит.У меня сейчас стоят два камня 550МГц(100) + 2ГБ ЕСС РС133 + Райд массив из 5 дисков (15К / 320) работает все на ура. На матери контроллер СКАЗИ держит 160 (Ультра2) диски работают и на SE канале (знаю, что изврат, но очень попробовать хотелось). кстати пробовались и сокет 370 процы в ней с асусовкими переходниками, тоже никаких приреканий.
"Mатеринка L440GX+ AA 721242-020 тоесть как я понял держит все до гигагерца" - верно.
один проц sl35E / второй проц sl37D - Моя мамка другой ревизии и на ней такие процы работали бы, в вашем случае- последняя ревизия и видимо для стабильности / совместимости была добавлена едакая фича, которая не дает работать в дуальном конфиге таким процам ( SL35E <->SL37D ето должно совпадать)
что можно попробовать:
#0 RESET CONFIGURATION DATA / PROCESSORS RETEST
#1 Use Multiprocessor Specification 1.1/1.4 Selects the version of multiprocessor specification to use. Some operating systems do not support version 1.4.
Здравствуйте.
Попала мне в руки сабжевая материнка+2хР!!!500МГц+256Мб(РАМ - обычная - не буферизированая, не ЕСС) - идет начальная загрузка - грузится менюшка SCSI-контроллера(если зайти в биос SCSI - все работает но после выхода из оной не перезпгружается и виснет) - дальше вроде зависает. В БИОС заходить не хочет - тоже зависает. Есть подозрение что пытались перепрошить БИОС и чтото запороли. Помогите советом, может кто знает что это за симптомы, а также подскажите как правильно перепрошить БИОС этой платы.
Спасибо.
Перед прошивкой попробуйте запустить ее с одним процессором, и терминатором в другом слоте
Также попробуйте сбросить все настройки SCSI на default(или просто что-нибудь поменять в его настройках).
Ну и вообще вытащите-вставьте прцессоры, может быть плохой контакт.
Еще на некоторых Intel платах(i440bx) я замечал что очень долго заходит в setup если память небольшого обьема(32М),
хотя возможно просто проблемы с SPD на некоторых модулях памяти(Intel требует обязательного наличия корректного SPD).
Попробуйте сменить Вашу память.
Если все же прошивка необходима, то последовательность действий описана в руководстве:
Читать
Особенно после таблицы!!!
выяснил, эта может запускать процы до 1ггц
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
собака не любит процы 133мгц
смотри апдейченную таблицу тут:
intel.com/support/motherboards/server/l440gx/sb/cs-014629.htm
страница поддержки етой матери тут:
intel.com/support/motherboards/server/l440gx/#anchor6
нашел второй проц
имеем процы на ядрах Katmai
ревизии С0
один проц sl35E
второй проц sl37D
включаем, получаем ошибку "810D: Processor 2 disabled"
чего нетак?
материнка L440GX+ AA 721242-020 тоесть как я понял держит все до гигагерца
пару моментов достойных внимания:
#2 cluster.earlham.edu/detail/bazaar/doc/intel-l440gx+.pdf подробный мануал на мамку, включая коды ошибок.
p.s. надеюсь второй процессор был вставлен в слот так он должен был быть вставлен.
p.p.s да, еще можно попробовать поменять процессоры местами
PROCESSORS RETEST
по всей видимости помогло это
откапал на днях сервер с такой мамкой..
два проца.
память есс 128 метров
хардов нет.
мигает красным глазом на плате которая сразу за хардами.
не стартует...
очень хочеться оживить что делать*?
Здравствуйте.
Спасибо.
techpubs.sgi.com/library/manuals/0000/860-0245-001/pdf/860-0245-001.pdf
на странице 81(Recovering the BIOS).
