пару моментов достойных внимания: Mатеринка L440GX+
"Mатеринка L440GX+   AA  721242-020  тоесть как я понял держит все до гигагерца" - верно.
один проц sl35E / второй проц sl37D - Моя мамка другой ревизии и на ней такие процы работали бы, в вашем случае- последняя ревизия и видимо для стабильности / совместимости была добавлена едакая фича, которая не дает работать в дуальном конфиге таким процам ( SL35E <->SL37D ето должно совпадать)
что можно попробовать:
  #0 RESET CONFIGURATION DATA / PROCESSORS RETEST
  #1 Use Multiprocessor Specification 1.1/1.4 Selects the version of multiprocessor specification to use. Some operating systems do not support version 1.4.
  #2 cluster.earlham.edu/detail/bazaar/doc/intel-l440gx+.pdf  подробный мануал на мамку, включая коды ошибок.
p.s. надеюсь второй процессор был вставлен в слот так он должен был быть вставлен.
p.p.s да, еще можно попробовать поменять процессоры местами
