затвор PQ26 звонится на 24 ногу PU7, PQ28
затвор PQ26 звонится на 24 ногу PU7, PQ28 звонится на 27 ногу PU7.
Ноутбук TOSHIBA Satellite A210-16F не включается.
  • PQ9:1,2,3,4 19В Бесконечное сопротивление 5,6,7,8 2,2В,
  • Восстанавливайте все перемычки и делайте замеры напряжений на
  • ключи рабочие.
  • PQ8, PQ9, PQ7, PQ10 проверьте.
  • да
  • Видеокарта и матрица отключены от платы?
  • что ещё порекомендуете сделать?
  • все указанные цепи разомкнул ситуация не изменилась.
  • Но когда всё сделал индикатор зарядки загорелся и
  • Теперь все немного сложнее. Явное КЗ Вы убрали, но
  • нет. сопротивление на PR16 1.4 и 1
  • По какому сопротивлению, это же конденсатор? PL9 отпаяли, а
  • отпаял PL9 всёравно греются.Может это уже другая цепь
  • с другой материнки снял аналогичный такой же по
  • Конденсатор на сколько вольт поставили (откуда взяли)? Думаю сейчас
  • поменял конденсатор PC146 все напряжения появились...включил,выключился и опять
  • дошёл до PC146 он оказался пробитым ставлю всё
  • Имелось ввиду - резисторе? Уже хорошо, локализовали. Процессор
  • отпаял PL9 - питание процессора CPU_COR, на транзисторе
  • чего то я PL 7,8,10,11 только вижу
  • На плате есть несколько "размыкателей" (PJ) и дросселей: 1.
  • Я изначально без видеокарты проверял.
  • Можно. Видеокарта там ведь отдельная? Снимите ее для
  • в данный момент нет.Без него как то
  • Ну вот, получаем КЗ по питанию B+
  • нет только PR13,PR16 и 3-й резистор PR16.
  • PU5,PU10,PU12 - тоже греются? Это не транзисторы. Для начала
  • Резисторы PR13,PR16 в обвязке транзисторы PU5,PU10,PU12 и четвёртый
  • На плате нет позиционных названий? Если есть -
  • Резисторы стоят в обвязке со стабилитронами
  • Только резисторы греются? Схемы у меня нет, посмотрите
  • в каком районе ?Всё пересмотрел.
  • Сначало это восстановить, а потом ISL смотреть.
  • На isl6251 нет напряжения !
