Ну вот, получаем КЗ по питанию B+. Надеюсь при замерах сопротивления зарядник и АКБ были отключены? Малое сопротивление желательно в Омах указывать, а не в КОмах.
Лабораторный блок питания есть? Если есть, выставить 3в с ограничением по току в 1А - 2А, минус - на минус платы, плюс - к выводам этих резисторов, где 0 Ом относительно земли. И смотреть, что будет греться.
