a) 5-8 ноги PQ9 увеличилось до бесконечного б)
6 Дек 2013 - 09:35
Alex1986
129
0.11
б) PR11, PR13, PR16
1,6 и 1,2 кОм
Ноутбук TOSHIBA Satellite A210-16F не включается.
на тошибку мать ищем уже не целесообразно менять
С этого ноутбука на указанный Асус?
перепаял мост на ASUS M51T REV 2.0 но
Не часто, но бывает. Все зависит от того,
снял север кз пропало.часто такое бывает чтоб оба
Как это ни при чем север, если он
если по 1,2 кз север тогда же не
Это Вам и предстоит выяснить, хотя бы ради
Если вместо +1,2 попало 19в там же тогда
да.
На PJ23 со стороны ЮМ короткое пропало?
L15, L41, L43, L44, L45, L49 сопротивление
у меня всё на работе поэтому так
Вот про это и говорил. Подали не больше
1,2вольта
подключил ЛБП на перемычку PJ23 со стороны
Re: POST-370543
всё разложил по полкам но вот вы пишите
Во первых: Куда подключили и сколько подали. Во вторых:
заменил Q14. Подключил ЛБП нагрелся PU
Про Q14 я ведь спрашивал - много видно
Q14 снял со стороны на кондёре С184 с
чего то я не пойму в какую цепь
сегодня ЛБП привезут буду пробовать.
Раз на PJ9 с обоих сторон нет КЗ,
на обеих концах PJ9 6,3 кОм L15, L41, L43,
Т.е. и на обоих концах PJ9? Кому-то
сопротивление Ом везде
да.
Вы указанные мной цепи разомкнули?
Стабилизатор 1,8в сделан на том же самом контроллере.
Напишите пожалуйста на каких элементах сделать замеры сопротивления
Если все замененные детали живые и поставлены нормально,
Сопротивление на них Ом
PR97 целый
затвор PQ26 звонится на 24 ногу PU7, PQ28
PR97 целый? Затворы PQ26, PQ28 звонятся на 24
PU7 и PQ28 заменил .Так же выбивает PQ26
Меняйте PU7 и PQ28 проверить не лишним будет.
заменил тоже на AO4468. Таких полевиков на асерах
Без особой разницы в данном случае. AO4468. Еще как
не полевик же он?
PQ26 у меня это 4468 BA7X1T
Само обозначение, по которому не получается найти -
Вот теперь бы его распознать чтоб аналог найти,в
Хорошо, что нашли. Плохо - что все выводы
нашёл PQ26 отпаял.звонятся все выводы.
где то в этом районе у нас проблема
сейчас PR57 ставлю обратно
PJ14 - стабилизатор 1,2в и 1,8в разорвал
Это слишком фантастично звучит. По схеме я вижу
всё так как вы написали но дорожки все
Что-то Вы меня запутали. - На площадке PR57 со
снял PR57 (между 20 ногой ISL6251 и PR16) сопротивление
Я же Вас уже просил - всегда
PR57 бесконечное и 1.1кОм
Аккуратно снимите PR57 (между 20 ногой ISL6251 и
Уточняйте, где увеличилось, а где осталось 1,5к: a) 5-8
PJ13 разомкнул Не увеличилось. PR49 снял это
PQ9:1,2,3,4 19В Бесконечное сопротивление 5,6,7,8 2,2В,
Восстанавливайте все перемычки и делайте замеры напряжений на
ключи рабочие.
PQ8, PQ9, PQ7, PQ10 проверьте.
да
Видеокарта и матрица отключены от платы?
что ещё порекомендуете сделать?
все указанные цепи разомкнул ситуация не изменилась.
Но когда всё сделал индикатор зарядки загорелся и
Теперь все немного сложнее. Явное КЗ Вы убрали, но
нет. сопротивление на PR16 1.4 и 1
По какому сопротивлению, это же конденсатор? PL9 отпаяли, а
отпаял PL9 всёравно греются.Может это уже другая цепь
с другой материнки снял аналогичный такой же по
Конденсатор на сколько вольт поставили (откуда взяли)? Думаю сейчас
поменял конденсатор PC146 все напряжения появились...включил,выключился и опять
дошёл до PC146 он оказался пробитым ставлю всё
Имелось ввиду - резисторе? Уже хорошо, локализовали. Процессор
отпаял PL9 - питание процессора CPU_COR, на транзисторе
чего то я PL 7,8,10,11 только вижу
На плате есть несколько "размыкателей" (PJ) и дросселей: 1.
Я изначально без видеокарты проверял.
Можно. Видеокарта там ведь отдельная? Снимите ее для
в данный момент нет.Без него как то
Ну вот, получаем КЗ по питанию B+
нет только PR13,PR16 и 3-й резистор PR16.
PU5,PU10,PU12 - тоже греются? Это не транзисторы. Для начала
Резисторы PR13,PR16 в обвязке транзисторы PU5,PU10,PU12 и четвёртый
На плате нет позиционных названий? Если есть -
Резисторы стоят в обвязке со стабилитронами
Только резисторы греются? Схемы у меня нет, посмотрите
в каком районе ?Всё пересмотрел.
Сначало это восстановить, а потом ISL смотреть.
На isl6251 нет напряжения !
б) PR11, PR13, PR16 1,6 и 1,2 кОм
