чего опасаться-то? смотрим, сколько максимум должна потреблять конкретная цепь, рассчитываем сопротивление нихрома, чтобы при КЗ не превысило это значение, подключаем через нихром. Смотрим что и где греется на плате (или уже дымится). Если нет результата - уменьшаем сопротивление, увеличиваем ток, и так до нужного результата. Если что-то сгорело - ему уже хуже не будет, а током до 3А (примерно) даже относительно тонкие дорожки не прожгешь, максимум дымится начнет, или потемнеет. Ну тут уже видно будет. А если и дорожки толстые - то можно и поболее дать.
Например, как-то я мучался не мог найти почему один из преобразователей не работает, тестером мерил - КЗ нет по выходам, однако как дал 3.3В, так ток пошел около 4А, буквально секунду, и дымок пошел. За это время ни одна дорожка не погорела, но коротящий керамический конденсатор выявился. Благо, только заменой его и обошлось. В цепи вроде допускалось то ли 2.2А, то ли 3.2А... не помню уже.
Но 1 А точно маловато. Это разве что тепловизором можно усмотреть, где пошел нагрев.
