Да 0. При подключении ЛБП он на 0.3
7 Дек 2013 - 20:25
STALKER_71
53
0.11
Да 0. При подключении ЛБП он на 0.3 вольта падает на ампер. Больше дать немогу ЛБП уходит в защиту.
[Решено] Acer 5250 P5WE6 Не подаёт признаков жизни
Дал больший ток. Начал греться мост. Будем менять.
чего опасаться-то? смотрим, сколько максимум должна потреблять конкретная
Выходное напряжение составляет 0.3в при потреблении в 1А.
я обычно прямо с компового БП беру 3.3В.
не чётко интерпретируется, уточните. Падает от выставленного
Насколько могу судить, 3VALW и 3VS в обном
Может угрели мост? Как это проверить?
+3VS тоже в КЗ. U41 не пробит.
Ток был 1А
а какой ток был?
Искомое только в одном месте а вот куда
Ну раз знаете, как называется закороченное питание, значит
Нашёл КЗ по линии +3v ALWP но определить
да фигово в таких аппаратах ковыряться, без "родословной"...
Проверить кз по всем напряжениям. Был у меня
Сказали что грели легонько. Угреть могли только мост.
Наверное для начала устранять следы ремонта и осмотреть
