не чётко интерпретируется, уточните. Падает от выставленного
При подключении ЛБП он на 0.3 вольта падает на ампер
не чётко интерпретируется, уточните. Падает от выставленного на 0.3В на каждый ампер или выходное напряжение составляет 0.3В при 1А? Какое напряжение ХХ выставлено на ЛБП? Каков максимальный ток вашего ЛБП? 1А недостаточно для дела, ищите более мощный источник и применяйте качественный провод с минимальной потерей напряжения на больших токах.
[Решено] Acer 5250 P5WE6 Не подаёт признаков жизни
