Мониторы можно прошить по VGA кабелю, но не
Мониторы можно прошить по VGA кабелю, но не все. pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml.
нужно только сделать переходник. 3 разъема vga и 3 кабеля, можно сократить до 2 если всталять сразу в видеокарту или до 1 шт если шить по удаленки. нужно разделить линии сигнальные линии и линии i2c. на мониторе на котором будет картинка его к сигнальным. i2c на тот что шить.
есть куча программ от производителя. у lg точно есть и самсунга.
p.s. туплю это для настройки цветов и прочей хрени.
