глупости. это хаб. Раньше прошивались через спец устройство
7 Ноя 2012 - 13:10
BHyK
700
11.55
Возможно ли его прошить без программатора через юсб?
глупости. это хаб.
Раньше прошивались через спец устройство и программ по ВЖА. Только сомневаюсь, что дело в прошивке...
Как прошить монитор
Монитор dexp vb 275 не работает hdmi .
Мониторы можно прошить по VGA кабелю, но не
Прошил - всё заработало ! Всем спасибо! Тема
если шить то так http://www.rom.by/comment/156770 , http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm только
При включении индикатор питания светится синим и я
здесь про прошивки http://www.rom.by/forum/Asus_VK191D_zhk-monitor_ne_vkljuchaetsja_-_Resheno
ssipk , уточните, изменение цвета светодиода происходит
Наверно вы правы BHyK, Проблема заключается в следующем:
глупости. это хаб.
