Как прошить монитор
Добрый день. Есть монитор asus vk191d - похоже что слетела прошивка. Мониторы ремонтировал, но никогда не шил. На материнской плате монитора есть юсб. Уже нашёл прошивку. Возможно ли его прошить без программатора через юсб? если возможно то какой программой ? Спасибо.
Аватар пользователя BHyK
глупости. это хаб.
Раньше прошивались через спец устройство и программ по ВЖА. Только сомневаюсь, что дело в прошивке...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Наверно вы правы BHyK, Проблема заключается в следующем: после включения лампы монитора загораются на 1-2сек и тухнут Когда кабель vga подключён через 5-10 светодиод извенят цвет с синего на белый но экран чёрный. Подкидывал другие лампы - не помогло. Похоже всё таки дело не в прошивке. На материнскую плату от БП приходит 4,98 В, на напряжене на мат. плате на стабилизаторах 1,78В и 3,27В. Теперь о БП и инверторе: Напряжение на высоковольтные трансы подаётся 21,3В. Причём на все три входа транса.Я так понимаю земли там нет(на трансах). Инвертор собран на bit3713. Подскажите кто сталкивался что ещё может быть?
pict0003-2_167.jpg 25.71 КБ
ssipk, уточните, изменение цвета светодиода происходит при подключенном сигнальном кабеле или с отключеном? С кабелем или без появляется ли хоть какое-то изображение? Проверте сигнал включения инвертора при подключенном. Если он снимается, то Ваше первое предположение возможно верно. Какая установлена флешка?
здесь про прошивки rom.by/forum/Asus_VK191D_zhk-monitor_ne_vkljuchaetsja_-_Resheno
При включении индикатор питания светится синим и я вижу заставку ASUS - 1-2 сек. потом экран гаснет, при подключении vga кабеля меняет цвет на белый причём выключить его уже с кнопки не получается. Подскажите если шить, то как? Нужна прога и через vga или обязательно программатором? Есть у кого схема программатора?
если шить то так rom.by/comment/156770 , cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm только шить в последнюю очереть, диагностику проведите как compaund писал
Прошил - всё заработало ! Всем спасибо! Тема закрыта.
Мониторы можно прошить по VGA кабелю, но не все. pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml.
нужно только сделать переходник. 3 разъема vga и 3 кабеля, можно сократить до 2 если всталять сразу в видеокарту или до 1 шт если шить по удаленки. нужно разделить линии сигнальные линии и линии i2c. на мониторе на котором будет картинка его к сигнальным. i2c на тот что шить.
есть куча программ от производителя. у lg точно есть и самсунга.
p.s. туплю это для настройки цветов и прочей хрени.
Монитор dexp vb 275 не работает hdmi . Прошивку где взять? Видеокарта 970gtx
