Блок отремонтировал. После того как проверка всех деталей
Блок отремонтировал. После того как проверка всех деталей дежурки не дала результатов заменил супервизор PS223. Нагрузочная лампа дежурки стала гореть постоянно, напряжение дежурки 5V под нагрузкой. Блок всё равно не стартует. Выпаял CM6800G и сравнил сопротивления на ногах с рабочим 6800. Между Vcc и Gnd всего 2 Ома. Шим в помойку. Поставил новый 6800, блок стартонул, напряжения в норме.
