Пропаял всё до сетевой банки, почистил пятачки
Я бы искал в промежутке от сетевой вилки до сетевой банки. Не должно на ней напряжение проседать. Например, выключатель
Пропаял всё до сетевой банки, почистил пятачки сетевого выключателя. Напряжение перестало плавать и стало 321V, но нагрузочная лампа дежурки своё поведение не изменила. Закономерность мигания такая: горит 1,5-2 сек, затем тухнет и идут ровно три вялых вспышки (нить еле-еле зажигается). Сейчас проследил более точно чем в первый раз.
lord ну как? решил проблемУ?
Нет пока. А, что есть варианты?
