Не стартует FSP500-60GLN(Решено)
В ремонте блок питания FSP500-60GLN. При включении из напряжений только дежурка 5,1V. Блок не стартует, кулер не дёргается. Состав:
1. Q0270R в дежурке
2. СМ6800G ШИМ
3. PS223 супервизор
Сразу померил напряжение питания основного ШИМ. Оно оказалось 1,45V. Дальше нагрузил дежурку лампой 6V 5W. При включении лампа горит 4-5сек. в полную силу, затем гаснет примерно на 1-2 секунд. В это время происходит 2 небольших вспышки (спираль становится еле-еле красной) потом опять лампа загорается на 4-5 сек. и процесс повторяется снова. Мерил напряжение на входном кандёре, оно 320V и во время вспышек нагрузочной лампы проседает до 305-309V. Отсоединил 13 ногу ШИМ от дежурки(на шимку теперь питание не приходит). Поведение лампы не изменилось. В поисках неисправности дежурки заменил:
1. Q0270R на новую DH321
2. Заменил оптопару дежурки на заведомо исправную
3. Проверил ESR метром три кандёра дежурки. Всё в пределах нормы.
4. Прозвонил все резисторы дежурки не выпаивая. Соответствуют номиналу.
Также был заменён стеклянный SMD стабилитрон Z41 на новый 18V.
Лампа нагрузки дежурки своё поведение не изменила. Что можно ещё предпринять?
Аватар пользователя UAM
Входной кондер жив? Резисторы, датчики тока APFC не поджарились? Термистор?
Забыл написать, что входную банку сразу подкинул заведомо рабочую, но безрезультатно. Датчики тока целые, без повреждений и следов перегрева. Термистор родной звонится нормально. Заменил его, но не помогло. Начал перебирать дежурку всю. Кроме того, писал в первом посте с донора где дежурка работала были заменены: транс дежурки, силовой диод дежурки, TL431 - пока результатов нет, нагрузочная лампа ведёт себя также. Сегодня на очереди резисторы SMD и 3 диода. Больше в дежурке ничего и нет.
P/S ключи APFC пока выпаял чтоб не мешались...
На холодной стороне дежурки нет никаких защит? К сожалению не помню схемы этой дежурки.
Схема дежурки во вложении. Защитного стабилитрона в холодной части нет.
fsp_600_epsilon_fx600gln_dezhurka_1_545.png 181.6 КБ
Я бы искал в промежутке от сетевой вилки до сетевой банки. Не должно на ней напряжение проседать. Например, выключатель.
lord ну как? решил проблемУ?
Пропаял всё до сетевой банки, почистил пятачки сетевого выключателя. Напряжение перестало плавать и стало 321V, но нагрузочная лампа дежурки своё поведение не изменила. Закономерность мигания такая: горит 1,5-2 сек, затем тухнет и идут ровно три вялых вспышки (нить еле-еле зажигается). Сейчас проследил более точно чем в первый раз.
Нет пока. А, что есть варианты?
Ещё один блок с такой же неисправностью попался FSP SPI-550. Один в один. Отснял видео как дежурка работает. Может оно поможет решить проблему.
mov_0123.rar 88.82 КБ
Блок отремонтировал. После того как проверка всех деталей дежурки не дала результатов заменил супервизор PS223. Нагрузочная лампа дежурки стала гореть постоянно, напряжение дежурки 5V под нагрузкой. Блок всё равно не стартует. Выпаял CM6800G и сравнил сопротивления на ногах с рабочим 6800. Между Vcc и Gnd всего 2 Ома. Шим в помойку. Поставил новый 6800, блок стартонул, напряжения в норме.
