Такая ситуация возможна только при пробое транзистора
19 Ноя 2013 - 16:45
snAke666
1806
127.5
remont писал(-а):
также как и последствием выгорания транзистора может стать убитый шим /драйвер/обвязка
Такая ситуация возможна только при пробое транзистора верхнего плеча?
Ninja hd5870 к/з.
Я предлагаю снять всё с
Меряю мультиметром один щуп на контакт где паяется
На сколько часто так бывает по Вашему
я конечно издеваюсь (с), но транзисторами кто-то управляет...
если я сниму гпу или память, то назад
Теперь остается снять гпу и память, чтобы понять
снял дросселя кз осталось со стороны нагрузки.
сейчас сниму отпишусь
Лучше снимите дроссели и прозвоните с какой
Какие то 2 драйвера стоят рядом с кварцами.
Извиняюсь, на плате есть драйвера? Я что-то
Задание по типу "ломом плац подметать" ага...
Начать с поиска короткого замыкания. Для этого
