Теперь остается снять гпу и память, чтобы понять где КЗ. А том может гпу и память целые, а что-нибудь из обвязки пробило.
Или дождаться совета бывалых мастеров видеокарт, может они еще чего умного посоветуют.
Я предлагаю снять всё с текстолита
(приблизительное процентное соотношение)?
вероятность примерно 70%.... виной выгорания транзистора может быть глючный шим/драйвер/обвязка... также как и последствием выгорания транзистора может стать убитый шим /драйвер/обвязка.... замена только транзистора может и решит проблему, но часто ненадолго
Меряю мультиметром один щуп на контакт где паяется дроссель со стороны памяти, а другой на землю 0.2 Ом. Так же со стороны GPU 0Ом
ну если реально всё так то карта трупак... я б её отправил в мусор. ну а вам если заняться совсем нечем придётся
1 заменить ГПУ
2 скорее всего заменить память
3 Проверить стабильность питальников , а т.к. они скорее всего будут нестабильны восстановить их
4 если после первых трёх пунктов не заработает придётся перебирать/прозванивать мелочёвку, начиная с полупроводников, заканчивая резисторами конденсаторами.
1 заменить ГПУ
