Лучше снимите дроссели и прозвоните с какой
19 Ноя 2013 - 14:39
snAke666
1806
127.5
Samozvanec писал(-а):
сейчас сижу снимаю элекролиты
Лучше снимите дроссели и прозвоните с какой стороны у Вас КЗ, со стороны преобразователя или со стороны нагрузки.
Какие то 2 драйвера стоят рядом с кварцами.
А если не гадать и по маркеровке понять что за микросхемы? Странное расположение драйверов, если это они конечно.
Ninja hd5870 к/з.
Такая ситуация возможна только при пробое транзистора
Я предлагаю снять всё с
Меряю мультиметром один щуп на контакт где паяется
На сколько часто так бывает по Вашему
я конечно издеваюсь (с), но транзисторами кто-то управляет...
если я сниму гпу или память, то назад
Теперь остается снять гпу и память, чтобы понять
снял дросселя кз осталось со стороны нагрузки.
сейчас сниму отпишусь
Извиняюсь, на плате есть драйвера? Я что-то
Задание по типу "ломом плац подметать" ага...
Начать с поиска короткого замыкания. Для этого
