Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и
Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и залил прошивку которую выкладывал на medteh.info товарищ sav-rnico в итоге появились сдвиги, то есть мои симптомы пропали а появились такие же как и у sav-rnico medteh.info/forum/57-5823-1 (долго выходит из дежурки, реагирует на RESET, и после некоторого времени пишет что кабель не подключен, при этом мигает зеленый светодиод). Затем я стер флешку и записал свой дамп но ничего не изменилось, монитор так же на включается.
Где взять рабочую прошивку?
Монитор UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается
