Ищите прошивку как посоветовал igils . Не
15 Ноя 2013 - 14:02
compaund
1689
212.09
igils
. Не поможет, видимо придётся менять плату.
Монитор UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается
Старые снесли?
Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE полетела
Аппарат один такой, иначе уже давно забыл бы
А в этом учереждении данный аппарат (такой монитор)
Спасибо, и правда x86. Как я это не
Re: POST-368552
Пока жду микросхему, в это время пробую дизасемблировать
Не совсем верно, хотя для конкретных случаев может
Это выражение пришло ко мне еше во времена
Спасибо,"плавающий бит" не знаю что это, а
Может, убитая м\схема, "плавающий бит". Попробовать другую.
Как такое может быть: когда я записываю флешку
Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и
На www.medteh.info есть несколько тем по этому агрегату.
C год назад мне показывали, наверное таким же,
Вот эта фраза мне подсказывает, что не
Аппарат УЗИ скорее исправен, до этого по
Прошивка не в 24с16 находится, а в SST25VF040.
Подкинул чистую eeprom- тоже самое, затем прочитал родную
Ищите прошивку как посоветовал igils. Не поможет, видимо придётся менять плату.
