Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор. При включении моргнет зеленый и желтый светодиод а затем еле светится желтый. На кнопку включения и на кнопку RESET не реагирует.
+12 и +5 вольт в норме, подсветка рабочая, проверял принудительной подачей напряжения на вход ENA OZ9910 (шим инвертора).
Скаллер подключал к компьютерному БП (+12 +5 и GND), тоже моргнет зеленый и желтый и дальше ничего.
Состав монитора UTAP20W:
FSB-321U V1.0- скаллер
FLI5962-LCD controller
24LC16BI-serial EEPROM
LM201W01 матрица.
Попробую прочесть EEPROM, скиньте кто нибудь если есть рабочая прошивка на это монитор для сравнения.
Или может причина не в прошивке, кто нибудь победил это монитор? Поделитесь пожалуйста решением.
Перенес в Ремонт мониторов, ЖКИ, телевизоров и т.п.
Подкинул чистую eeprom- тоже самое, затем прочитал родную и записал в новую 24с16 ничего не изменилось, как моргали два светодиода при включении в сеть а затем ели-ели светится желтый, так и осталось.
Прошивка не в 24с16 находится, а в SST25VF040. Сразу говорю, у меня нет ее.
И еще пара вопросов:
- другой монитор пробовали подключать?
- кнопоку RES на main пробовали нажимать?
Аппарат УЗИ скорее исправен, до этого по гарантии меняли БП И видеокарту
Сам монитор не работает (не включается). Кнопку RES нажимал - не помогает
Ищите прошивку как посоветовал igils. Не поможет, видимо придётся менять плату.
Вот эта фраза мне подсказывает, что не пробовали с другим монитором. Зря. Это же не тяжело сделать?
Как и обратное действие - подключить этот монитор к рабочему компьютеру.
C год назад мне показывали, наверное таким же, УЗИ Филипс.
Не работал монитор - если подключен DVI то никакого вывода нет. Если включить после старта системника, то изображение появляется до смены видеоразрешения. Если не подключен - автотест матрицы миганием цветов. Прошивки не нашлось. Повесили другой монитор.
На www.medteh.info есть несколько тем по этому агрегату. Если уж так сильно горит именно этот монитор поднять - надо регистрироваться и общаться с тамошними ремонтниками. Думается так.
Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и залил прошивку которую выкладывал на medteh.info товарищ sav-rnico в итоге появились сдвиги, то есть мои симптомы пропали а появились такие же как и у sav-rnico medteh.info/forum/57-5823-1 (долго выходит из дежурки, реагирует на RESET, и после некоторого времени пишет что кабель не подключен, при этом мигает зеленый светодиод). Затем я стер флешку и записал свой дамп но ничего не изменилось, монитор так же на включается.
Где взять рабочую прошивку?
Как такое может быть: когда я записываю флешку устанавливаю на плату, подаю питание затем выпаиваю и считываю дамп то он уже отличается от записанного? Ведь это же Read only memory?. Не помогает даже подтяжка WP через 10к резистор на землю. Возможно из-за питания, или порченой микросхемы? И как с помощью SPIPGM установить бит защиты в регистре статуса?
Может, убитая м\схема, "плавающий бит". Попробовать другую.
