ну чего там более наглядного?
диод включается параллельно обмотке реле, анодом на землю, катодом на плюс. Ставят для того, чтобы после отключения питания на обмотке не возник импульс отрицательного напряжения (ток через индуктивность не может мгновенно прекратиться, и возникает ЭДС, которая противодействует снижению тока через эту индуктивность).
диод - на рабочий прямой ток не менее тока потребления реле, а лучше больше. Тут вполне можно что-то типа HER307 или 308) применить (их везде полно, и в магазинах продают).
