Для блока питания стандарта ATX придется городить схему коммутации (реле, допустим) выхода 220в, так как чтоб обесточить такой блок питания, надо выдернуть шнур из розетки. В АТ'шных блоках намордным тумблером включалось-отключалось именно входное напряжение - в них такое сделать вообще не проблема.
