Реле на 12В, контакты нормально разомкнутые. Вешаем внутри БП, на корпусе делаем выход (на старых БП уже был такой выход, только параллельно входному там все). БП включается - включает реле, на выходе имеем напряжение. Реле подбирать исходя из допустимого тока через контакты. На входе реле в обратной полярности включать диод (можно и без него, но есть риск получить выброс напряжения при выключении).
Или использовать твердотельные реле - вполне хорошие характеристики, и никакой механики. Можно нагородить на тиристорах/симисторах, но зачем это всё? пусть лучше реле щелкает - ведь всего-то один раз, когда включается или выключается. Остальное время от реле ни звука не будет.
да не проблема вовсе.
