С моником играться лучше без подключенной матрицы. Далеко
С моником играться лучше без подключенной матрицы. Далеко не все ноуты вообще сами переключаются на внешний экран, многие переключаются при отсутствии связи по LVDS и есть таки приятные буки, которые сами охотно подключают внешку... эти дела у многих настраиваются в сетапе, но на неисправном аппарате туда попасть затруднительно, да и клавка в такие моменты не при делах))) какое именно поведение этого бука по отношению к внешнику- не знаю, но принимать это за "абсолют" не стоит. В вашем случае весьма сомнительно, что дело в матрице.
Не для протокола, так чисто поржать - Вы шлейф матрицы подтыкали не отключая БП/АКБ? Оперативки и процы испрвны и "кошерны"? Программатор есть?
P.S. В нормальном сервисе с такой диагноз не ставят
ну в местных АСЦ и похлеще диагнозы высмаркивают, а так - у них обычно модульный "ремонт", так что упрётся в весьма крупный объект под замену )))
