Автор: Ultraviolet , 8 ноября 2013
Не могу никак заставить ноутбук работать, разобрал его, достал материнскую плату, вытащил всё кроме процессора и оперативной памяти (проводил испытания с 3 различными оперативками и 2 процессорами) суть проблемы в следующем: после нажатия кнопки питания, загораются диоды питания, но изображения нет, такое ощущение что не стартует видео, если снять радиатор с процессора, то включается куллер через какое-то время. Наблюдается нагрев южного моста, примерно до 40-50С через 10-15 сек после включения. Плата нормально включается и отключается кнопкой питания. Подключал внешний монитор к VGA разъёму, ноль реакции. Предсмертные признаки были следующие, ноут включался через раз, потом полностью пропадало изображение на экране. Заказал материнскую плату из Китая, продавец говорит, что тестировал её перед отправкой (хотя конечно это не факт). С новой материнской платой ноутбук тоже не запустился. Были подозрения на инвертор LCD-экрана, подключал внешний монитор, но без результата. Без процессора и оперативки плата не издаёт никаких звуков прохождения POST. Искал проблему в блоке питания, померил напряжение, оно в норме 18,5, как и заявленное. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Не может же быть такое чтобы не работали 2 материнские платы. Должна ли материнская плата работать без подключенного шлейфа LCD-экрана? Какими ещё способами можно проверить работоспособность видео-системы? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 11 месяцев назад
Вполне нормальная ситуация - одна плата сломалась, другую купили дохлую.
Не обязана. Зависит от того, как это реализовано програмно и аппаратно.
Способ проверки... Может лучше в сервис? Вы уже 1 раз съэкономили. В нормальной мастерской уже давно бы отремонтировали и все были бы счастливы.
Носили в сервисный центр Samsung, тестировали, сказали что скорее всего материнская плата, но точно сказать не смогли. У меня подозрение что дело в экране, так как читал, что например у ASUS ноутбуков бывает не стартует материнская плата из-за плохого контакта шлейфа. Опыт ремонта материнских плат у меня есть небольшой, но не на уровне полной прозвонки чипов, хотя думаю с даташитом и это можно сделать. Имеет значит смысл подключить другую матрицу?
igils
Имеет смысл сделать диагностику, подключить посткарту.
Если проблема только в матрице, загрузке системы как правило, это не должно мешать. Схемы на данный аппарат вполне доступны в инете, даташиты на интеловские мосты - тоже не секрет.
P.S. В нормальном сервисе с такой диагноз не ставят.
С моником играться лучше без подключенной матрицы. Далеко не все ноуты вообще сами переключаются на внешний экран, многие переключаются при отсутствии связи по LVDS и есть таки приятные буки, которые сами охотно подключают внешку... эти дела у многих настраиваются в сетапе, но на неисправном аппарате туда попасть затруднительно, да и клавка в такие моменты не при делах))) какое именно поведение этого бука по отношению к внешнику- не знаю, но принимать это за "абсолют" не стоит. В вашем случае весьма сомнительно, что дело в матрице.
Не для протокола, так чисто поржать - Вы шлейф матрицы подтыкали не отключая БП/АКБ? Оперативки и процы испрвны и "кошерны"? Программатор есть?
ну в местных АСЦ и похлеще диагнозы высмаркивают, а так - у них обычно модульный "ремонт", так что упрётся в весьма крупный объект под замену )))
"Не для протокола, так чисто поржать - Вы шлейф матрицы подтыкали не отключая БП/АКБ? Оперативки и процы испрвны и "кошерны"? Программатор есть?"
Батарею снимал, матрицу отключал при полностью отключенном питании. Из программаторов только PIC PRO Programmer (со шлейфом ICSP connector for In-circuit programming, если это может помочь) и универсальный программатор ATMega. Оперативку и проц использовал от рабочего ноутбука, они 100% должны были работать. Запускал материнскую плату вообще без ничего, POST никак не ругался, подозрительно всё это. Подключал к VGA порту монитор с отключенным шлейфом матрицы.
Я с Магнитогорска, у нас местные АСЦ настоящие фантасты, по личному опыту им доверия уже просто нет.
igils
Ну про СЦ я хотел сказать, что слишком неуверенно (скорее всего). У нас четко и внятно по почти любой проблеме - МП, менять, столько-то.:-)
Нашёл блок схему платы: http://www.compdefinition.com/wp-content/uploads/2011/06/Samsung-NP-Q45-Model-TORINO2.jpg видеочип у двух моих пациентов отсутствует, встроенно Intel Graphics. И сервис-мануал http://razobrat.ru/images/Manuals/Notebook/Samsung%20Q45/service%20manual.pdf.
