Имеет смысл сделать диагностику, подключить посткарту.
Если проблема только в матрице, загрузке системы как правило, это не должно мешать. Схемы на данный аппарат вполне доступны в инете, даташиты на интеловские мосты - тоже не секрет.
P.S. В нормальном сервисе с такой диагноз не ставят.
