Можете осмотреть плату матрицы на наличие аномалий, подгорелостей, сколов.
Потом поискать на плате предохранители и прозвонить их. Как правило 2 шт. - на подсветку (целый) и по 3,3в. Находиться может как недалеко от разъема (2-3 нога), так и в любом произвольном месте.
И забыл спросить - еще раз не пробовали подключить старую матрицу? Бывает от тряски и окисления контакт теряется в разъеме и достаточно почистить, обезжирить и по-новой вставить.
А вдруг это тот случай?
