Речь шла про пост информацию с загрузочного
Это Вы их где пытались увидеть - в mini PCI-Ex? Ибо раз инициализация есть, судя по описанию, то и коды есть. К debug порту надо цепляться.
Речь шла про пост информацию с загрузочного экрана. Хотя в этом нетбуке как и во многих, кроме приглашения на вход в биос может ничего и не быть.
mini PCI-Ex вещь но нет в наличии.
По поводу платформы то точнее у меня почему-то BLOOMINBA92 может так и должно я не знаю.
Осмотр разъемов LVDS как на матрице, так и на плате, другая матрица, прозвонка шлейфа.
Согласен что матрицу проверить надо тоже. Но вот что интересно надавливание\удерживание на ЦП и запуск с удерживанием даёт разницу в поведении матрицы т.ч. похоже что дело как минимум не только в матрице одной и не в ней вовсе, а возможно в перую очередь чипы микротрещины и т.п.
Вобщем решился на шаг с прогревом ЦП и моста рядом сним, но боюсь греть эту плату без нижнего подогрева, вдруг плату покоробить или ещё что хуже. Всё таки безсвинец.
Уважаемы подскажите если кто грел такую плату или реболили - можно ли на данной плате reflow\реболл сделать без нижнего подогрева?
Если присмотреться то ЦП и мост по габаритам вполне позволяют под термовоздушную пайку без низа.
