SnarskySV писал(-а):
В "дежурном" режиме ШИМ работает на частоте 25кГц, а при запуске бука поднимает ее примерно втрое.
maco писал(-а):
Плохо стыкуется с документацией .
В начале документация пишет про 4 наперед заданные производителем частоты (для канала #2, для первого - аналогично)
1) 250 kHz
2) 305 kHz
3) 375 kHz
4) 460 kHz
из которых можно выбирать, задавая потенциал на ноге #4 (TONSEL).
Однако далее по тексту (стр. 21) имеется объяснение, что
The TPS51125 automatically reduces switching frequency at light load conditions to maintain high efficiency.
То есть для экономии при малой нагрузке частота автоматически понижается.
Приводятся диаграммы, иллюстрирующие этот процесс, например ,
причем отдельно поясняется, что, если задействовить фичу ООА, то при такой экономии частота не станет проседать ниже верхнего акустического предела.
Теперь в подтверждение - фактический материал. дежурный режим включено дежурный режим - крупно (1) дежурный режим - крупно (2) точка замеров
Теперь - о неприятном. В результате того, что я вертел в руках плату, тыкал в нее приборами и т.п. - свист прекратился. Как исчезли и те искажения прямоугольных импульсов на дросселе чарджера. Буду бить в бубен и призывать их обратно.
maco, спасибо за комментарии в теме
1) 250 kHz
2) 305 kHz
3) 375 kHz
4) 460 kHz
дежурный режим
включено
точка замеров
