igils, Bishop , спасибо большое
igils, Bishop, спасибо большое за участие в теме.
общая проблема данной модели ... возможно разумнее будет оставить ....
меня самого это зудение смущает весьма.
Если звук хоть немного бы зависел от степени заряженности
зависимости не просматривается, кроме того, что при 95% зарядка заканчивается и звук прекращается:)
есть некоторая вероятность, что зудит именно дежурка
Наверное, есть. Для зудения нужны одновременно 2 условия:
а) дежурный режим
б) процесс зарядки батареи
Дросселёк то обычно залитый
Приведенный на фото выше (150) дроссель на меня не произвел впечатление залитого
или частота понижена при отсутствии нагрузки
свистит под нагрузкой (т.е. при зарядке), когда у регулируемых ШИМ частота, наоборот, поднимается
У этого ШИМ, как мне показалось, частота не меняется.
какая-то гармоника резонирует на раненом магнитопроводе - понюхать осликом
Это первая рабочая гипотеза. Только нюхается как-то с трудом. Буду нюхать дальше, так как полагаю, что это (унюхать частоту, вызывающую достаточно громкий свист) принципиально возможно.
поменять дроссель
У меня нет ощущения, что неисправный дроссель ПОРОЖДАЕТ чужеродную буку частоту. Думаю, что она приходит от неисправного элемента извне. Смущает только то, что обладая инструментом, посредством которого это можно увидеть, я ничего не вижу. Hands.sys глючит ?!
