интересно, отчего так на мониторе? при последствиях влаги
интересно, отчего так на мониторе? при последствиях влаги обычно более резкие границы, и черные или цветные всякие, но чтобы так плавненько... Или тупо картинка на рабочем столе такая? или я еще какую шутку не понял?
Что же произошло после включения мной? он как обычно включился, даже не было намеков на какую-то проблему.
бывает и такое. Например, залили водой, попало на кнопку включения, её никто не удосужился открутить проверить, а потом влага высохла - стало работать. У меня такое было, но там я явно видел, что залито, и где нашел почистил, про кнопку забыл. Потом через неделю или две нашел (как-то интуитивно полез её открутить), и так как раз следы жидкости, но все уже высохло, ничего не отгнило, и все работает. Для красоты подчистил, погонял - проблем не нашел. Отдал клиенту - пока не вернулся.
Интереснее другое - когда приносят, говорят проверили - видеокарта не работает. Вскрываю - и вижу, что наклейка на винтах на радиаторе процессора не сорвана даже, а если его не снять, плату не снимешь из корпуса. Короче, его толком и не смотрели. А оказалось банально испорчен биос. Прошил - и работает.
  • Давнишнее из той же темы (возможно, уже когда-то
  • Тяпло ж внутрях то, а ей холодно!
  • МухО, конечно погорячилсО, интересно, что ее так привлекло
  • Несчастный случай или... диверсия? Блок
  • Главные органы не задеты, жить будет.
  • оч. похоже))))
  • Пиастры! Пиастры! Пиастры!
  • О, да, я тоже об этом подумал (уже
  • Как правило , такие МВ поступают с устрашающим
  • ...И видел я как-бы пылающий металл"
  • Задушевная беседа, возможно с чайком, как правило располагает
  • ...клиент должен был поклясться, положив руку на бумажную
  • Когда одно время работал в сервисе был
  • дааа... тогда альфа урон растёт с каждым
  • Бумажную копию всего ромбая?
  • Не всегда :-) Ну, не на такой
  • Какие методы пользуете? Кусачки? Паяльник? Может НЛП?
  • Незя убивать их. Прикалываться - можно, но не
  • Не верю, мне "наименование детали" всё рассказала!
  • Вспоминается, как пришёл на ремонт принтер типа
  • Вторая - сдетонировала У меня процент несознавшихся -
  • Вот нефакт большой, потому что в
  • Я слышу такое от 99% клиентов, "
  • Скорее всего - причина. Но попробуй сказать об
  • Название этого чуда китайской промышленности - casecom, я
  • Представляю, как оно воняет все то целое, что
  • Интересно, обугленные проводки на переключатель 220/110 причина или
  • Как связываться с некачественными блоками пытания :) Видимо неслабо
  • Для ответственных приложений вообще сам предпочитаю делать удлинители.
  • Забавный девайс и пожароопасный, шрифт такой веселый на
  • Такая вот "недоработка" Вообще, провод от
  • Потом покажу)
  • Копия отсюда . maco
  • Winbond отжег
  • Против лома нет приема: стамеска vs. ICH5
