Фото обязательно прикреплю когда доберусь до PC.
27 Окт 2013 - 23:50
alexfiting
6
Роутер Dlink сгорела деталь [Решено]
Да рассчитайте вы по даташиту сколько он
Никак не могу найти RT8010/A . Может быть
Большое спасибо за информацию. По разводке все совпадает.
Спасибо, очень похоже. Но прибор пока в руках
Примерьте по разводке RT8010/A.
Может не очень качественно, но по другому пока
Доброго времени суток всем! У меня такая же проблема
maco, спасибо тебе огромное, припял сегодня нужные резисторы,
В таком случае - да, около
Maco, не ругайся особо, устал сегодня, уже бошка
Нда, если сложно определить, какой из резисторов
получилось примерно 1.7 кОм?
А на плате роутера R1 это R4 а
R2 выбирается из указанного диапазона, потом по
Все, нашел, а в нашем случае нужно подбирать
Да вот что-то не могу я найти в
Скорее всего не сдохнет, но смысл
То есть роутер не умрет от этого? Подскажите
ADJ версия данной микросхемы дополнительного обозначения
Купил сегодня деталь AP1509, но на самой детали
При таких познаниях IMHO лучше было
valteR, а что, аналогов совсем нет? навскидку, AE1509, указанный
Вам канеш "сверху" видать лучше, только
Я издеваюсь, конечно же, но насчет ближайшего
AP1509-33 - наверное можна ;-) Но
Подскажите, а можно вместо него взять AP1509? Вроде
Я издеваюсь, конечно же :), но
AX3001-33 - PWM Buck DC/DC Converter
