Доброго времени суток всем! У меня такая же проблема
У меня такая же проблема с роутером d-link dir 835. Сгорел vr2 (6 pin). На кузове отчетливо видно D5, а дальше горелое. При этом wifi на роутере работает и все настройки он принимает. Не работают порты LAN и WAN. Я предпологаю что это преобразователь, но не знаю что у него должно быть на выходе, и где этот выход. На входе 5В.
Помогите пожалуйста кто знаком.
Роутер Dlink сгорела деталь [Решено]
