на usb потерю данных встречал, но чтобы при
на usb потерю данных встречал, но чтобы при работе с hdd... разве что при плохом шлейфе, или битой памяти. Память тупо мемтестом проверяется, шлейф в той же виктории interface test.
EPOX EP-9HEAI - не форматирует / укладывает разделы (РЕШЕНО)
